Движение на скоростен лост Алфа 147
  • Движение на скоростен лост Алфа 147
    Имам проблем при местенето на скоростния лост от ляво на дясно. Мести се трудно и определено има напрежение. Самите скорости влизат без проблем, няма хъркане или каквото и да било. Лостът не се и центрира, което мисля, че идва от проблем в самата конзола под лоста, но затрудненото движение от ляво надясно не знам от къде идва. Дали е пак от въпросната пластмасова конзола или е от металната част, която е върху скоростната кутия и в която се защипват кабелите.
    Някой да е срещал същия проблем при 147?
    Най-вероятно се е счупила пластмасата.По избирача върху кутията е малко вероятно да се счупи нещо.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      Ако съединителя е ок то вероятно става дума за корпуса на скоростния лост който е пластмасов
      sigpicAlfa 155 2.0 16v
        и цялата конзола за скоростния лост е 180лв...аз съм го гледал тоз филм! Не може да се смени само пластмасовото!
        FIAT Coupe 16VT
        Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
          Първоначално публикувано от dimo Покажи съобщение
          Колега мисля, че съединителя е ок. Нямам никакви проблеми с включването на самите скорости. Просто движението на лоста от ляво на дясно е много затруднено. Точно по средата на оста има, като че ли нещо, което го запъва.
          Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
          Колега видях, че ти си я сменял въпросната част. При теб имаше ли затруднено движение на лоста от ляво на дясно или само луфт???
            При 156, понякога се чупи едно кръгло пластмасово уплътнение(ако може така да се каже), което движи второто жило, и влиза в една метална планка, вдясно от механизма на лоста.....като се махне гуменото се вижда - но то като се счупи движението на лоста става много лесно и някой скорости се избират по трудно, при мен в случая беше задна и шеста(за В6 говоря), така че мисля че при 147 ще е нещо подобно, макар че само давам някакъв пример......
              Нямах затруднение при превключване, само много голям луфт, който ме дразнеше!
              FIAT Coupe 16VT
                То затруднението идва при движение на ляво и на дясно. При превключване на скоростите няма проблем...
                  Ами не колега...нямах затруднение при движение на ляво/на дясно. Проблемът беше при мен чисто козметичен и ме дразнеше как въпреки, че съм на скорост лостът "играеше кючек" подобно на лост на Икарус
                  След смяната скоростите влизат като по пътечки - много мазно и точно
                  FIAT Coupe 16VT
                    Първоначално публикувано от jazzman Покажи съобщение
                    Проблема ти е във "вертикалното" жило на избирача
                      Аз реших, че проблема идва от избирача върху скоростната кутия....мисля, че има нужда от смазване...но може и да е от жилото както казваш...
                        дали някой ще види тази остаряла тема?
                        има ли развитие т.е. решение на описания в първия пост проблем?
                        при мен на 156ца В6, е абсолютно същото - лоста върви много трудно и не се връща сам на нулева. иначе няма проблем с влизането на скоростите или съединителя... когато е студена колата лоста се движи малко по-лесно, от когато е загряла. Целия проблем е че 3 и 4 се целят много трудно така.. 1,2 и 5,6 са по-лесни тъй като са крайните положения..
                        някой с конкретно решение?
                        Alfa Sportwagon V6 24V
                          тук го пише
                          ---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
                          Първоначално публикувано от KamenR Покажи съобщение
                          Както вече съм писал, жилото е проблема ако не е ръждясало се смазва и готово ако е зле жилото се сменя
                            лост
                            Колеги знае ли някой дали се продава само елемент номер 14 от снимката?
                            При мен този пластмасов елемент е износен и от там идва луфта в лоста!
                            Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят;
                            Руски форум: Питаш нещо и теб те питат;
                            Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
                              Първоначално публикувано от atos85 Покажи съобщение
                              Намерихте ли такъв чарк, колега и на каква цена? Днес се сблъсках с подобен "феномен" и мисля, че точно това е причината за свободното движение на скоростния лост, та ме интересува на каква цена се решава този (малко неприятен) проблем.
                              Alfa Romeo 147 1.9 JTD
